créé le 27/02/2012 à 18:12
mon lave vaisselle valberg me marque erreur E1 pendant le remplissage au tout début du cycle donc il se vidange a chaque fois
au départ il faisait disjoncter la j'ai trouvé la panne c’était une fuite au niveau du tuyau de vidange a la base de la pompe n'ayant plus la notice d’après mes souvenirs si ils sont correct il s'agirait du filtre sale hors plus que propre ça aussi j'en suis sur
je crie a l'aide car j'ai pas les moyen d'en racheter 1 et la vaisselle a la main ras le bol
d'avance merci pour vos réponses
le 28/02/2012 à 21:50
Ne serait-ce une fuite sur la socle de l'appareil, le détecteur antifuite déclenchant ensuite la pompe de vidange ?
le 29/02/2012 à 14:06
encore merci pour les réponses
le 27/08/2015 à 13:34
mon lave vaisselle valverg affiche le code e1
je n ai plus la notice qui peux m aider je ne peux pas me le faire reparer merci a tous
