créé le 26/02/2012 à 15:36
mon lave linge whirpool awo3531 est en panne, lors du démarrage d'un cycle il s'arrete au bout de 30sec, j'ai l'impression que l'eau ne rentre pas, je met en doute l'electrovanne, le bobinage est ok 3700 ohm, quelle tension doit on trouver au connecteur lorqu'il est alimenté?
gg
le 26/02/2012 à 19:20
le 27/02/2012 à 08:28
merci pour votre réponse
je vais vérifier ce point, hier, j'ai démonté et nettoyé les charbons, nettoyer la chambre de compression, vérifié le pressostat, les tuyaux d'arrivée d'eau, le constat est que l'eau n'arrive pas dans la machine, l'electrovanne n'est pas alimentée, le programme du coup se bloque au bout d'une 20taine de seconde, malgré toutes les vérifs c'est la meme chose je met en doute le programmateur..??? pour pouvoir débloquer ma porte je doit passer par la phase "vidange".
merci de votre avis.
Je vais néanmoins vérifier ce "flotteur blanc".
