créé le 25/02/2012 à 12:15
Voilà je vous explique rapidement mon problème, sur mon sèche linge LG j'ai le voyant "bac" et "filtre" qui restent allumés alors que le bac à eau en question est vide et que le filtre est propre.
Le sèche linge reste donc bloqué ( à cause de ces voyant allumés, je ne peut pas le mettre en marche ).
Donc que faire pour annuler ou éteindre ces voyant qui restent allumés afin que je puisse utiliser mon sèche-linge ?
Peut être existe t-il une combinaison spéciale au niveau des boutons de commande ? ( si c'est le cas je n'ai trouvé aucune combinaison sur le manuel d'utilisation )
Merci d'avance :)
le 28/02/2012 à 22:14
Il faut vérifier le bac récupérateur d'eau, (situé avant celui que vous videz). une petite pompe pousse l'eau en haut, elle est peut être bouchée.
