créé le 22/02/2012 à 10:58
Mon lave linge Ariston Aqualis me fait un petit coup de calgon (le premier depuis 4 ans). Hier je l'ai débranché pour nettoyer la pompe et depuis plus rien.
Description de la panne :
Lors de la mise sous tension du lave linge, le tableau de bord "ou panneau de contrôle" s'allume une fraction de seconde puis s'éteint complètement.
Note :
Prise EDF ok
Alimentation eau ok
Le contrôle visuel du circuit électrique semble correct
Le contrôle visuel de la carte électronique de la porte frontale du lave linge ne fait pas apparaitre de traces brulures ou autre.
Pompe propre, ailettes fonctionnant parfaitement.
La je sèche à défault de laver...
Merci de vos réponses
Alain
le 23/02/2012 à 14:44
Vérifiez la connectique sur la carte électronique. Cdt
le 23/02/2012 à 20:19
Bien vu, je pense avoir une connectique douteuse. J'ai repéré sur la cosse du faisceau côté carte, un fil "coupé" notamment le fil vert. La cosse comporte 5 broches et le faisceau 6 fils... En remontant le faisceau, on remarque que le fil vert semble être couplé avec le bleu (voir le pdf sur le lien ci-dessous).
beta1.free.fr//forum/mal_ariston.pdf
Je dis bien "semble" car dans ce cas il ne servirait à rien...D'autre part, j'ai essayé de le dénudé, mais j'ai l'impression qu'il est "vide" je n'ai pas vu de fil de cuivre, mais bon ce n’est pas mon métier.
Merci de votre aide
Alain
