créé le 21/02/2012 à 20:05
Le lave linge de marque Arthur Martin AWT1156aa ne chauffe plus l'eau lors des cycles de lavage. LA résistance est de 27ohm, donc Ok. Du coup , d'où peut venir mon problème?
le 21/02/2012 à 22:14
Le problème peut venir du pressostat ou du relais présent sur la carte électronique; Ces deux éléments peuvent interdire l'alimentation de la résistance.
le 21/02/2012 à 22:28
Comment peut on vérifier cela ? faut il changer la carte Electronique ou la réparer ?
le 22/02/2012 à 21:58
