créé le 21/02/2012 à 16:30
lord du remplissage, au bout de quelques seconde, l'eau deborde par vague (3 en tout) par le bac a lessive.
j'ai démonté le bac à lessive et les 2 tuyaux (electrovanne à bac lessive et bac lessive à cuve), je l'ai ai nettoyé mais le resultat est toujours le meme
avez vous une solution ? merci
le 21/02/2012 à 20:49
Si votre durite de sortie bac à lessive est propre, vous pouvez aussi vérifier l'entrée de votre cuve au cas où une accumulation de lessive s'y soit loger.
Dans le cas où se soit toujours pareil votre boite à produit elle-même peut-être en cause.
Il faut vérifier si les trous de sortie de l'eau dans la boite ne sont pas bouché.
Vérifier aussi que la pression de l'eau en sortie de l'électrovanne soit correcte.
le 28/02/2012 à 09:26
apres avoir tout nettoyé et changé l'electrovanne, c'est le bac à produit qui était defectueux. j'ai enlevé un bouchon qui bloquai un trou sur le bac et depuis plus aucun soucit, je ne sais pas à quoi il servait mais bon l'essentiel c'est que le soucit est résolu.
