créé le 19/02/2012 à 22:39
les résistance chauffent pendant environ 5 secondes puis s'éteignent.
resistance ok, thermo contact ok, essai avec potentiometre pour simuler la sonde (entre 0 et 4.7kohm) et toujours même problème.
je pense que c'est la carte électronique de façade mais j'aimerais avoir confirmation.
merci pour votre aide
le 20/02/2012 à 09:59
mimi54
le 20/02/2012 à 20:20
tout le cycle de sechage se fait sauf que le linge n'est pas sec.
le 20/02/2012 à 20:50
mimi54
le 20/02/2012 à 22:20
le 20/02/2012 à 22:40
or il est peu probable que les 3 relais soient déffectueux en même temps et pourtant aucune des 2 résistances fonctionne.
