créé le 19/02/2012 à 00:39
Après avoir changé la pompe de cyclage le lave vaiselle parait fonctionner normalement uniquement sur une demi-charge avec le panier du bas.
Lorsque l on met en route un cycle normale(avec les deux paniers)on a un arret sans alarme avec un bruit de fond( comme un grognement) lorsque l on arrive au lavage du panier supérieur comme si la pompe ne pouvait pas alimenter la partie supérieur de lavage.
Donc on a essayé de lancé un lavage uniquement du panier supérieur fonctionnement de la pompe de cyclagepuis elle s arréte( au début un petit grognement et ensuite aucun bruit) puis le temps continue a defiler sans alarme et sans aucun lavage.
(la pompe de cyclage est neuve)de plus le lave vaisselle n a que 2 ans et demi .
merci par avance pour votre aide.
Pascal
le 19/02/2012 à 10:12
Avez vous remplacé le condensateur placé sur la pompe de cyclage!! Cdt
le 19/02/2012 à 19:34
Oui le condensateur est neuf, il était déja installé sur la pompe de cyclage.
Cdt.
Pascal
