lave linge Ariston AVL 14
créé le 16/11/2008 à 15:35
Mon lave s'est arreté rempli d'eau et le tambour faisant la balance.
J'ai démonté et nettoyer la pompe à eau .
A la remise en route la machine a vidanger l'eau mais c'est tout.
Maintenant il n'y à plus que le ron ron de la pompe, le voyant de la porte clignote avec le bouton de repasage facile et de rincage plus!
Pouvez-vous m'aider à solutionner ce pb.
si oui merci D'avance Marco
le 16/11/2008 à 21:16
Merci de bien vouloir nous indiquer l'ordre des voyants qui clignotent (en partant du bas).
le 16/11/2008 à 22:37
les deux boutons se trouvent en bas et clignotent simultanement.
A la remise en marche le tambour se rempli d'eau et la pompe se met aussi tot en fonctionnement ensuite les deux voyants s'allument.
Merci @+
Marco
le 19/11/2008 à 19:36
j'ai problème avec un lave linge "Ariston" "marguerita" AV931C lavante-sechante. cette machine s'arrete (pleine d'eau et on peut ouvrir la porte )quand le programmateur arrive sur le symbole "Triangle noir" (montré sur la photo) aprés la prise de l'adoucissant. je suis obligé d'avancer le programmateur d'un cran pour que ça reparte.
est ce normal?
le 08/07/2011 à 07:11
Bonjour j'ai une machine ariston AV931C mais il me manque juste le bouton pour tourner le programateur.Si quelqu'un ce débarasse de sa machine .Je suis a la recherche de ce bouton.
