créé le 18/02/2012 à 13:37
j ai acheté d occasion un lave linge laden, mais le soucis est aue l eau ne rentre pas...
J ai regardé les solutions sur le forum, mais la j avoue aue je suis a court de piste
les filtres ne sont pas bouchés
les valeur ohmiques des 2 electrovannes sont ok 3kohm
le presostat est ok, je soufle et on entend le clic puis le clac en depression
la chambre de compression est nettoyee
la carte electronique est exempte de court circuit recto et verso, rien d apparent...
le programme vidange fonctionne quand je met manuellement de l eau dedans, mais l essorage ne se lance pas...
la secu de porte est ok
qund je selectionne un programme le tambour se met a tourner auelaues seconde puis s arrete et rien d autre
que faut il faire?
le 18/02/2012 à 13:48
le 18/02/2012 à 23:41
D'après vos tests, cela ressemble à une carte électronique HS.
le 19/02/2012 à 09:21
mais pouvez vous m expliquer une chose
pourquoi lorsque je choisi un programme de lavage, j appuie sur depart, la machine se met direct a tourner comme en essorage rapide 3 sec puis s arrete puis repart 3 sec et s arrete....
merci de m eclairer ce point
le 20/02/2012 à 20:59
le 20/02/2012 à 21:51
en effet j ai reussi le prog test et celui ci me donne la tachymetrie en defaut
comment verifie t on qu elle soit en defaut ou defaillante?
est ce que cela se change?
le 21/02/2012 à 10:12
