problème avec lave linge far
créé le 18/02/2012 à 12:05
Nous avons connu une période de grand froid, ce qui a déclenché des soucis avec notre machine à laver far modèle L1596 (marque confo)acheté en 2003 ça a gelé les tuyau nous avons réussit à tous dégelé, elle ne se remplissait plus là c'est bon, nous l'avons nettoyé aussi, mais à l'heure d'aujourd'hui nous rencontrons un problème:
Quand je met ma machine en route, je la met en cycle lavage habituel, elle se charge se remplit d'eau et la plus rien, le tambour ne tourne pas les cycles passent mais rien ne se passe, elle n'essore plus et ne vidange plus, nous avons contrôlé les tuyaux rien est gelé puis l'espèce de filtre et dessous la machine. et quand je la met sur vidange la machine siffle et ne fait rien d'autre!!!
Pouvez vous m'éclairez s'il vous plait, pensez vous qu'elle puisse avoir rendu lame?
Merci par avance pour votre aide!!!
le 18/02/2012 à 15:33
bonjour en premier lieu controlez la pompe de vidange et regardez si le moteur n'est pas bloqué
mimi54
le 18/02/2012 à 15:48
la pompe à vidange ne semble pas obstrué car si je souffle dedans l'air passe normalement
je regarde le moteur, merci en tout cas de m'aider c'est très gentil à vous
le 18/02/2012 à 18:31
j'ai trouvé le problème c'est la courroie qui à laché
bonne soirée cordialement
le 18/02/2012 à 18:45
