créé le 17/02/2012 à 10:12
Mon lave-vaisselle Faure FDF 516 est en panne.
Il démarre, le programme commence puis au bout de quelques minutes, il s'arrête et affiche le code 10. Dans la notice, il est expliqué qu'il s'agit d'un problème d'alimentation en eau.
J'ai nettoyé les filtres, vérifié que le robinet d'alimentation fonctionnait, que le câble d'alimentation n'était pas tordu.
J'ai également testé l'électrovanne qui fonctionne correctement. Je suis à court d'idées... Pouvez-vous m'aider et s'il y a d'autres éléments à vérifier, m'indiquer où ils se trouvent sur ma machine? Merci à ceux qui pourront m'aider...
le 17/02/2012 à 22:46
l'électrovanne ne serait-elle pas dotée d'un système de sécurité (vanne pneumatique) anti-fuite, bloquant l'entrée d'eau dans la machine.
le 18/02/2012 à 23:06
le 13/10/2012 à 14:41
j'ai également un lave vaisselle faure fdf 516 de 2 ans, en voulant démarrer une vaisselle ce matin, l'appareil ne s'est pas mis en marche, aucun voyant, rien, nada, et en tendant mon oreille près du boitier, un petit gréssillement et une petite odeur de "surchauffe", quelqu'un peut-il m'informer, dois je me rendre dans un magazin et en acheter un autre?!!!!! Merci beaucoup de votre aide
le 15/10/2012 à 22:38
J'ai un lave vaisselle Zanussi ZDI 6142 et la panne semble similaire.
Lorsque je lance le lave vaisselle, la pompe semble s'enclencher. Après quelque seconde, tout s’arrête et le lave vaisselle s’éteint.
J'ai enlevé quelques vis dans le bas du lave vaisselle afin de vider le bac situé en dessous de la machine. Une fois l'eau écoulée le lave vaisselle fonctionne normalement. Après un ou deux lavages, même problème. Le bac est à nouveau rempli d'eau.
Que faire pour vidanger correctement le lave vaisselle et empêcher que de l'eau s'accumule? Je n'y connait rien et je ne sais pas comment vérifier les différent composants (alimentation "électrovanne", etc)
le 29/11/2014 à 19:21
