créé le 16/02/2012 à 14:04
Mon lave linge ne chauffe pas correctement,
il se remplit bien, tourne bien, la résistance est alimenté en 230v mais que quelques secondes.
Le programmateur passe assez rapidement en position lavage, l'eau reste froide.
Par contre le rinçage et l'essorage s'effectuent correctement.
j'ai vérifier la résistance qui est bonne,ainsi que la sonde.
j'ai déja eu des problème avec le programmateur qui tourner rapidement jusqu'à la fin de cycle (cela provenait de la sécurité de porte).
Le problème pourrait-il venir de la sécurité de porte?
Merci de vos réponses
le 16/02/2012 à 21:20
Vérifiez peut-être au niveau du potentiomètre de température, si l'électronique reçoit bien l'information de température que vous sélectionner.
