créé le 16/02/2012 à 12:11
a priori notre sèche linge ( un whirlpool AWZ 3798 a évacuation extérieur) est en panne.Quelqu'un pourrais-t-il me renseigner sur la nature.
Il était dans une pièce froide (environ 10°c) mais ce n'est plus le cas (suite la lecture du forum).
Les symptômes:
Rien ne se passe pendant 6 à 8 secondes sauf un très léger grésillement .
Puis le panneau de contrôle s'allume au fixe pour les 4 lumières verte et la rouge clignote (cf photo). l'écran digital n'indique rien.
Par avance merci à tous ce qui pourrait m'aider
le 16/02/2012 à 20:40
le 16/02/2012 à 21:15
Le grésillement peut-venir d'un faux contact à une connexion. Voyez donc les bornes de la résistance et celles du moteur et de la carte électronique.
le 17/02/2012 à 12:18
le grésillement vient de la carte elle-même.
Ci joint une photo de la carte alimenté.
Il y a plus de voyant que de visible le seche linge monté; et surtout des boutons accessibles qui ne le sont pas le sèche linges montes
par avance merci
le 17/02/2012 à 22:35
le 21/02/2012 à 20:33
après l'ouverture de la carte puis vérification, tout semble normal.
le 21/02/2012 à 20:52
sur les sites de pièces détachées les cartes sont livrées vierges, comment fait on pour les programmer & ou trouve t'on les programmes?
le 21/02/2012 à 21:45
le 13/09/2015 à 17:19
J'ai le même problème sur le même appareil. Avez vous trouver la solution ?
Merci pour votre aide.
