créé le 14/02/2012 à 19:15
le 15/02/2012 à 10:45
mimi54
le 15/02/2012 à 19:09
J'ai fait un essai avec la porte ouverte en shuntant le contact de porte, en 1er temps il y à la vidange s'y il reste du produit, en 2 ème on voit l'arrivé d'eau qui monte et ensuite l'eau arrive au niveau des buses pendant 10 secondes puis plus rien (on entends un bruit du style électrovanne ou relais qui se coupe) .
Ce qui est bizarre c'est cas chaque fois je referme la porte,la pompe de lavage tourne 10 secondes et rebelote plus de bruit et ça sur n'importe quel cycle.......je me demande si cela ne vient pas de programmateur.
Merci encore..
le 15/02/2012 à 21:59
mimi54
le 18/02/2012 à 19:27
-j'ai déposé la pompe et branché en direct ...la pompe tourne ( bruit bizarre mais tourne,la roue tourne par à coup à la main ...normal,je sais pas ).
- j'ai mis un testeur sur l'arrivée de la pompe et remonté l'ensemble pour faire un essai .
Tout en gardant mon alim séparé sur ma pompe.
-J'ai lançé un cycle de trempage environ dix minutes et constat...
-La tension arrive bien à ma pompe en continue .220 v
Pendant ce temps ,je fais des essais de marche avec ma pompe (en fil volant) et du coup même symptôme ,en charge la pompe tourne environ dix secondes et s'arrête ( cale )et ça à chaque essai ...
Donc pour moi la commande est bonne ,soit la pompe est fatigué au niveau des roulements ? ou il y a aussi le fameux condo qui pour moi d'après les essais ne lance pas la pompe direct ( 1 seconde ),par contre rien pour le tester ....
Quand pense tu,merci d'avance
le 18/02/2012 à 21:51
mimi54
le 20/02/2012 à 19:20
bye !
