créé le 15/11/2008 à 16:41
En fin de cycle le linge est humide
Aucun air chaud ne sort des grille du condenseur
Déja effectuer nettoyage complet
Controle resistance
Volute tourne
Tambour tourne
Effectuer autotest
Cause probable autotest remplacer carte maitre
Remplacer carte maitre
Toujour meme problème
Merci si vous avez un avis sur mon pb
le 15/11/2008 à 21:18
Si vous n'avez pas de chauffage, il est fort possible qu'un thermostat klixon soit défectueux. Ils sont situés au niveau de la résistance.
le 16/11/2008 à 12:07
Merci pour votre réponse
Comment controler les thermostats klixons
Est ce que je peut les shunter pour faire un essai
Cordialement seb
