Court-circuit franc sur AEG Favorit 376
créé le 13/02/2012 à 16:18
Bonjour: Lorsque je raccorde la prise murale du lave-vaisselle, l'ensemble de l'alimentation électrique de la maison disjoncte. J'ai vérifié l'état de tous les fils electriques de l'appareil(tous corrects), les pompes sont libres en rotation, pas de fuite d'eau nulle part, pas de zone humide, où dois-je orienter mes recherches ?
le 13/02/2012 à 17:44
Commencez par supprimer la filtre anti-parasites à l'entrée de l'appareil, et faites un nouveau test de raccordement.
le 13/02/2012 à 18:51
Merci pour cette prompte réponse,je suis bien d'accord pour supprimer ce filtre mais il ressemble à quoi et il pourrait se trouver où ?
Merci pour la suite.
le 13/02/2012 à 19:07
Rubrique pièces détachées...
le 14/02/2012 à 06:51
Bonjour, j'ai trouvé et débranché le condensateur anti-parasites: toujours même effet sur le secteur, je l'ai démonté de la carrosserie, même effet. Débranché la résistance de chauffe, même effet. J'ai controlé au métrix un borne de la résistance/carrosserie l'afficheur ne passe pas à zéro. Je suis pêt à poursuivre les investigations. Merci pour vos indications.
le 14/02/2012 à 18:49
Il vous faut débrancher les éléments un à un, lorsque l'appareil ne disjoncte plus, vous tiendrez le fautif (Résistance, moteur).
le 14/02/2012 à 19:30
bonjour fils coupés dans la contreporte à cause de la boite à produits rinçage
mimi54
