créé le 12/02/2012 à 23:21
Je possède un lave vaisselle smeg.En fin de cycle,les deux premier voyants clignotent et le quatrième est fixe .Le code panne est1+2 ou 1+2+8?
Il n'y a plus d'eau au fond de la cuve et de la vapeur en sort lorsque nous ouvrons la porte.
Merci de votre réponse.
Eric
le 13/02/2012 à 17:42
Le cycle s'étant bien déroulé, pas facile de dire le problème.
Mais il est possible que le problème soit ciblé sur la sonde de température. A contrôler.
le 22/02/2012 à 00:09
J'ai trouvé la sonde de température après avoir démonté tout les éléments sous le lave vaisselle mais elle était logé dans la porte.Ça valeur est de 13K ohms.Es la bonne valeur?
Cdt.
Eric
le 22/02/2012 à 21:59
le 06/03/2012 à 21:44
Après remontage et essai le lave vaisselle a toujours le même défaut.Que fait on?Cdt. Eric.
le 07/03/2012 à 21:28
Voyez en ce cas si le moteur d'aspersion alternée fait son travail de répartition d'eau sur chaque bras.
