créé le 12/02/2012 à 10:36
Malgrè le changement du contacteur de porte la panne revient toujours.
La carte électronique ne présente pas d'anomalie
le 12/02/2012 à 10:44
Ce code panne indique bien un soucis au niveau du verrou de porte.
En ce cas, si la porte se verrouille bien, vérifiez connectique de verrou au module.
le 13/02/2012 à 18:51
une précision : la porte se verrouille correctement en début de programme et quand la panne se produit la porte est toujours verrouillée. Il faut que j'attends les minutes prévues pour son autorisation d'ouverture.
Avez une autre idée à me soumettre comme solution de recherche.
J'ai aussi testé la fonctionnalité du presostat
Je vous remercie pour vos infos à venir
le 13/02/2012 à 19:07
le 28/03/2013 à 11:47
notre machine à laver n'essore plus. C'est une Faure LFV 1260. Le moteur semble tourner en rond et ne pas démarrer. Le reste des programmes fonctionnent. Merci de nous orienter.
le 31/08/2019 à 23:25
