Panne sèche linge Vedette VSF410
créé le 15/11/2008 à 09:39
Bonjour,mon SL reste toujours en pause, l'inter de porte est un simple contact, même shunté le problème persiste. Il est connecté directement sur la carte. Quand je garde la touche marche/pause enfoncée et que je joue avec la touche sonnerie, toutes les leds s'allument. Seul remède pour éteindre, débranché. J'ai testé les relais sur la carte, ils sont bon électriquement, les klixons aussi. Si cela peut vous aider dans votre diagnostic?
Merci encore, Cordialement.
le 15/11/2008 à 10:33
Vérifiez éventuellement l'usure des balais frotteur sur le tambour et la sonde. A défaut c'est la carte qu'il faudra incriminer.
le 16/11/2008 à 08:20
Bonjour et merci pour votre réponse. Le SL vient d'avoir 2 ans, les balais portent très bien sur le tambour. La sonde varie bien avec la T°, donc je crois que je vais me rabattre sur la carte.
Cordialement JC
