lave vaisselle candy en panne
créé le 11/02/2012 à 12:12
le lave vaisselle bloque en position nettoyage.
c'est a dire qu'il se remplie d'eau et ensuite les réglettes tournent sans cesse et le programmateur n 'avance plus.
si vous avez une idée
le 11/02/2012 à 16:31
Vérifiez la résistance de votre appareil.
le 11/02/2012 à 18:31
bjr
la resistance fonctionne car quand je tourne un peu le programmateur : le cycle se termine et l'eau est chaude et ca seche.
a+
le 11/02/2012 à 22:55
Modèle précis de votre appareil ?
le 12/02/2012 à 02:00
candy CD245A
le 12/02/2012 à 10:30
L'appareil doit chauffer au moment du défaut de blocage en ce cas ?
le 12/02/2012 à 11:25
c est a dire. vous pouvez etre plus preci.
le 12/02/2012 à 11:37
Au moment du blocage, l'eau est-elle chauffée ?
le 12/02/2012 à 11:55
je ne sais pas si c'est au moment de chauffe qu il s 'arrete , mais quand j actionne a la main le programmateur il fini son cycle et la resistance chauffe.je precise que c'est au debut que ca bloque.
je precise egalement qu il fait la meme chose en programme " prélavage " .
le lave vaisselle bloque en position nettoyage ou prelavage .
le 12/02/2012 à 12:47
Mis à part une pièce d'entrainement cassée au niveau du programmateur...
le 13/02/2012 à 10:37
jai un probleme quand je mes mon lave vaisselle en route il tourne et 40minutes plus tard il se mes a sonner a la temperatue que je les mis jai netoyer la pompe les elises et il clignotes merci de me repondre sa marque ses un candy cdf8349
le 13/02/2012 à 11:46
ok seb ; je controlerai tout ca et je te redis
a+
le 14/02/2012 à 18:01
jai lesser un msg mai je voit quond ne ma pas repondu pouvez vous me repondre
le 14/02/2012 à 18:53
Ni bonjour, ni merci, vous postez également dans un sujet en cours. Le webmaster supprimera sans doute votre message...
