créé le 11/02/2012 à 09:08
Apres une panne de mon lave vaisselle due a la pompe de cyclage que j ai changé.
Lors de la mise en route:
-fonctionnement au départ ok
1 remplissage de la cuve.
2 la pompe de cyclage se met en route
3 fonctionnement normal pendnat 15 minutes environ.
4 ensuite la pompe s arrete, vidange et remplissage a répetitions,
5 la pome de cyclage se remet en route pour 2 minutes puis vidange et remplissage a répétitions. puis nouvel arret pas d alarme et le temps continu à défiler et ainsi de suite.(comme si le cycle était perturbé)
Pouvez vous me donner des indications ( quand j ai changé la pompe j ai couché le lave vaisselle sur le coté puis je l ai remis debout ).
Merci de me guider sur ce que je dois regarder ou tester.(peut etre le presostat mais ou se trouve t il? )
Merci par avance.
Pascal
le 11/02/2012 à 16:30
Pas évident.
Vérifier la résistance, entre ses bornes et avec sa masse.
Ensuite, il ne restera guère qu'à incriminer la carte électronique.
le 11/02/2012 à 16:42
-Fermer la porte
-Sélectionner le 1°programme (Intensif 60°-70°)
-Appuyer sur la touche DEPART et maintenir la pression
-Mettre l appareil sous tension
-Dés que le voyant Départ clignote relâcher la touche
-Appuyer de nouveau sur la touche
DEPARTProgramme test actif ..
-WV1 activée (vanne remplissage).
-Après niveau d’eau atteint pompe de cyclage activée.
-.Arrêt de la pompe de cyclage pendant 3 secondes.
-Ouverture de la boite a produits + pompe de cyclage.
-Après 5 secondes, chauffage jusqu’a 65°avec pompede cyclage, àTempérature arrêt de la pompe de cyclage
-WV2 activée ( vanne régénération )-Pompe de vidange activée-Turbine de séchage activée si présente Fin du MODE TEST
tenez moi au courant des resultats cordialement ...
le 11/02/2012 à 16:46
le 12/02/2012 à 11:05
le 10/08/2013 à 22:10
merci pour votre aide
cdlt
