créé le 10/02/2012 à 08:34
J'ai un soucis sur un SL Brandt TOP ETE503F
le général saute au bout de environ 2/3 min
Résistance testé OK
Test classique du moto ventilo ( masse ) sans résultât , j'en avais un neuf donc j'ai fait quand même le test sans résultat .
Je ne sais plus ou chercher ( condo et antiparasite testé avec des neufs aussi sans résultat )
L'appareil ne saute pas quand je le teste chez le voisin .. je penche sérieusement pour un soucis elec , je peux testé ça comment ?
le 10/02/2012 à 22:51
Il faut d'abord vous assurer que l'installation du voisin est correcte.
Ensuite le défaut peut venir d'un organe en fonction sous la chaleur (résistance ou moteur, voir filtre antiparasite dans certains cas).
