créé le 08/02/2012 à 11:03
hier soir, j'allume le lave vaiselle pour le programmer, et celui ci se calle sur "trempage" et indique F1 au cadran numérique, avec une sorte de grondement.
(Actuellement, le grondement a disparu)
J'ai lu un peu partout que ça viendrait de la sonde CTN.
Ma question est la suivante :
Sachant que ça fait quelques jours deja qu'il fait des température bien négative, genre -8°C, -5°C, -3°C même en journée, est ce que c'est le froid qui a détériorer la sonde ???
(y a de l'air froid qui passe sous mon lave vaisselle)
et si oui, est ce que je peux espérer que la remontée des température résout le problème?
le 08/02/2012 à 13:49
je réponds quand même à mon propre message, ça peut toujours servir à d'autres.
Vu que c'est un lave vaisselle encastré, j'ai pas réussi à le sortir de son emplacement... Je me suis donc contenter de démonter la plaque du dessous (en ayant démonter le placage de la porte avant) et j'ai chauffé pendant une bonne 1/2 heure avec un chauffage éléctrique soufflant tout le dessous du lave vaisselle.
J'ai ensuite rebranché (éléctricité et eau) et quand j'ai remis en marche, toujours bloqué sur "trempage" "F1" et le bouton start qui clignote
J'ai tenté un reset en restant appuyé sur "start" pendant quelques secondes et Ô magie, il s'est éteint! j'ai bougé le bouton de réglage de cycle et tout marchait! ouf!
Reste à vérifier, lors du prochain lavage (s'il ne regèle pas) si rien d'autres n'a été détérioré et s'il n'y a pas de fuite à cause du froid et des joins/flexible.
le 08/02/2012 à 14:49
mimi54
le 08/02/2012 à 14:51
j'ai prévu de cuisiner un max cet apres midi pour faire un maximum de vaisselle sale et testé tout ça très vite ;)
