créé le 13/11/2008 à 21:56
Mon problème est le suivant avec ma machine à laver
(BRANDT WFH1687F) :
Quel que soit le programme sélectionné, la machine démarre puis au bout de 1 à 2 minutes, le programme se fige : l'afficheur reste allumé mais plus moyen de mettre en pause ou d'arrêter le programme. Le seul moyen de sortir de ce blocage est de débrancher la machine mais à la remise sous tension le programme démarre pour se figer de nouveau au bout d'une minute à peine.
Merci par avance pour votre aide
le 14/11/2008 à 23:51
Votre appareil attend peut-être un information qui ne lui parvient pas.
Vérifiez chambre de compression, arrivée d'eau, tachymétrie moteur (voyez la rubrique organe moteurs universels), Le verrouillage s'effectue bien...
