créé le 06/02/2012 à 09:58
Mon LAVE-LINGE SÉCHANT FRONTAL CANDY GOW485D marque le code E11. Il se met en route et tout suite indique le code E11. Est ce que cela peut avoir un rapport avec le froid. Ma machine est dans le garage et en ce moment il fait très froid. Merci
le 06/02/2012 à 17:07
code E11panne de sonde de sechage demontez le
dessus et verifiez la filerie de la sonde qui se trouve sur le corps de chauffe vers l avant..............
cdt leverdunois
le 07/02/2012 à 17:16
Le froid est bien à l'origine du blocage de ma machine. Aujourd'hui j'ai pu faire une machine.
le 02/06/2012 à 14:06
Mon lave linge séchant Candy GOW485D affiche une code erreur E11. En ouvrant la machine j'ai constaté que les 2 fils rouge connecté a la songe de température (CTN je crois) se sont détacher de la cosse. De plus la cosse n'est plus utilisable. Que puis-je faire pour la réparer ou la remplacer? et ou puis-je trouver des cosses de ce type? J'ai fait tous les magasins de bricolage, sav de magasin vendant de l'electroménager mais sans succès.
Merdi d'avance de vos réponses.
