créé le 05/02/2012 à 20:30
le 05/02/2012 à 20:49
allez sur documentation technique en haut de la page/ code erreur LV whirlpool/ il faut voir le nombre de clignotement du voyant/ je pense que votre probleme est du a un defaut de debimetre.
le 06/02/2012 à 19:03
je n'ai pas de code de panne ... le voyant s'allume et s'eteint à chaque impulsion de la pompe de vidange.. j'ai changé le débitmètre, il est neuf... es-ce possible que le connecteur de celui-ci soit defectueux ? comment le tester ? merci
le 05/06/2012 à 12:02
le 28/10/2012 à 12:10
Je possède un lave vaisselle Whirlpool 4510 WH depuis plusieurs années et j'en suis globalement satisfait. Depuis quelques semaines, je rencontre le même problème que Choupi. Je tiens à préciser que mon lave-vaisselle fini par fonctionner normalement, que l'eau arrive, tardivement mais elle arrive, que le nettoyage se fait comme d'habitude mais que les démarrages sont très aléatoires.
Effectivement, on entend bien la pompe de vidange fonctionner par accoups. Comme si la phase suivante ne se lancait pas. Ca dure parfois 30 secondes comme 5 minutes. Je n'ai pas de code panne lumineux. Le voyant clignote mais pour s'allumer au même rythme que la mise en route de la pompe de vidange. Donc rien à voir avec une panne détectable par la machine comme une electrovanne d'eau bloquée. J'ai plusieurs fois rempli d'eau les éléments pour que la machine passe au cycle de nettoyage mais rien y fait la vidange de depart continue et elle est toujours aussi perturbée même avec de l'eau. J'ai démonté les pièces les plus faciles d'accès pour un nettoyage complet mais rien n'était vraiment sâle.
Avant de démonter des éléments au hasard et changer des pièces qui fonctionnent parfaitement, je souhaiterais savoir si quelqu'un à pu solutionner ce problème. Merci.
