changer la courroie de sèche linge
créé le 04/02/2012 à 11:02
Bonjour, je suis en train de changer la courroie sur Ariston sèche linge modèle ADE70CX, je voudrais savoir comment je pourrais faire passer la courroieau niveau de l'arbre moteur ? j'ai tout démonté, sorti le tambour...
Au remontage, y a t'il something special à faire ?
Par avance, merci pour votre aide
le 04/02/2012 à 18:43
Il faut passer la courroie autour du tambour, et ensuite autour de l'arbre moteur.
le 05/02/2012 à 10:46
Merci pour votre réponse mais ça y est, on a trouvé comment passer autour de l'arbre moteur mais ensuite, faut il passer au dessus de la roulette qui tend, on n'y parviens pas.
Dans un sens, le tambour peine et la courroie frotte un peu sur le carter plastique et dans l'autre sens on tire, on tire mais ça veut pas.
qui pourrait nous faire un petit schéma ...
le 05/02/2012 à 18:58
Pas de schéma, il faut tendre la courroie à fond.
Remonter l'arrière de l'appareil afin que le tambour soit maintenu droit.
Vous pouvez faire tremper la courroie dans l'eau très chaude afin de la détendre un peu.
