créé le 01/02/2012 à 16:16
bonjour,mon (vieux) lav-vaisselle est tombé en panne d'un coup = pompe l'eau en qté normale, uniquement sur le programme 1(lavage long), rien sur le 2(lavage moyen), le 3(lavage normal) ou sur le cycle rapide, se stoppe ensuite, mais ne démarre pas le programme de lavage, ne vidange pas non plus, sur aucun cycle. bref, ne fait plus rien.
j'ai fait tester le moteur et la pompe individuellement = seraient ok tous les deux.
côté programmateur, j'en ai 1 neuf en réserve. les symptômes sont les mêmes, tant avec le programmateur d'origine qu'avec le neuf.
par contre je penserais bien à un souci du côté d'un condensateur, bien qu'extérieurement je ne vois rien qui me laisse penser qu'il y ait un souci.....
si quelqu'un avait une idée??
ou une piste pour chercher sur ce lav-vaisselle??
merci d'avance
