: SAUTER SVH91XF1 - Référence : 04906392
créé le 31/01/2012 à 22:56
bonjour à tous ! petit probleme avec mon lave-vaisselle ce soir (: SAUTER SVH91XF1 - Référence : 04906392) je le mets en route il s'enclenche mais je n'entends pas l'eau couler, en effet après l'avoir ouvert...pas d'eau !! et il s'arrête au bout de 2 mn, on dirait qu'il se met en sécurité ! au secours s'il vous plait ! merci bonne soirée
le 01/02/2012 à 22:42
Vérifiez votre arrivée d'eau, robinet, puis l'électrovanne de l'appareil en premier lieu.
le 04/03/2012 à 22:02
J'ai moi aussi le Sauter SVH91XF1 qui fonctionne mais au bout de 45 mn (cycle de 1h30) il se met à faire du bruit, genre vibration, peut-être au cours d'une vidange car ce bruit se répète dans le cycle.
Suis-je la seule à avoir ce problème, est-ce normal ? le bruit est incommodant au point de couvrir le son de la télé (pas mise forte bien sûre).
Merci pour vos réponses
