panne LV wirlpool adg 7500
créé le 31/01/2012 à 14:52
nouveau sur le site j'expique mon cas
mon LV adg 7500 wirlpool ne s'allume plus
il s'est coupé en cours de cycle. je l'ai retrouvé plein d'eau non évacuée.
depis il ne sallume plus .est ce que quelqu'un peut m'aider
merci d'avance
yann
le 31/01/2012 à 15:54
bonjour regardez dans le tableau si le 220v arrive à l'interrupteur,à la fermeture de porte et à la carte
mimi54
le 31/01/2012 à 17:08
merci beaucoup pour votre reponse .
etant novice, je vais faire le point ce soir en rentrant.
je n'ai pas testé mais deja demonter pour faire le point sur un element potentieleemnt grillé mais rien vu.
je vous tiens au courant
encore merci
le 02/02/2012 à 18:24
Bonjour , je viens de faire le teste darrivé du 220v à l'arrière de mon LV et à la porte au niveau dbouton marche arrêt . Il y'a bien du courant ,j'ai resseré les cosses mais tirs rien . Auriez vous une idée , il a du se mettre en défaut mais pour le reste? Merci de votre aide..... Help help
le 02/02/2012 à 19:30
bonjour après l'interrupteur,vérifiez le contact de porte et puis regardez si le 220v arrive sur l'électronique dans le tableau
mimi54
le 02/02/2012 à 19:57
bonsoir et merci. j'ai testé l'arrivéau bouton marchhe arret et sur les autre element mais rien .il semble que le courant ne reparte pas du boutan marche arret ( bouton enfoncé ou relaché?) est ce que ca vous dit qq chose?
merci, ci joint photo
le 02/02/2012 à 21:34
alors interrupteur à remplacer
mimi54
le 02/02/2012 à 22:25
Je trouve ça jarre tout de MM. . Il ne marche plus depuis qu'il s'est arrête en plein cycle.... Y'a eu de l'eau au fond du réservoir,comme si une durite était Persée cela aurai pu entraîner un faux contact ouun fusible qui aurai laché?? .je vais changer l'interrupteur qd MM. Et vous tiens au courant . Merci
le 03/02/2012 à 16:49
bonjour, j'ai changé l'interupteur mais pas de de courant non plus
soit c moi qui m'y prend mal soit? qu'en pensez vous?
le 03/02/2012 à 17:41
bonjour l'interrupteur 220v entre phase et neutre à l'entrée 220v à la sortie,puis le contact de porte shuntez le(reliez les deux fils,puis voir si le 220v arrive sur la platine(suivez les fils)
mimi54
le 03/02/2012 à 20:02
Excusez moi mais je ne comprends pas vraiment.... Pourriez vous me reexpliquer. Merci
le 03/02/2012 à 20:31
bonjour le 220v c'est 2 fils qui arrivent à l'interrupteur puis qui sortent,1 va à la sécurité de porte ,mais les deux se rejoignent à l'électronique
le 05/02/2012 à 13:12
bonjour , je vous joins la photo de l'arrivée interupteur et boitier electronique. j'ai bien vu l'arrivee 220v ou arrivent et reparte les fils . vous me parlez de chuntez les deux fils ... lesquels. pouvez vous me faire un shema? merci!!!
le 05/02/2012 à 14:34
bonjour au milieu à la fermeture de porte shuntez les deux fils violets et regardez si le 220v arrive sur la carte(électronique
mimi54
le 05/02/2012 à 16:43
Je laiise les cosses violette branché et je les relie avec un fils électrique. C ça?
le 05/02/2012 à 16:50
oui c'est cela
mimi54
le 05/02/2012 à 17:28
merci je viens de la faire mais je n'ai pas de jus a l'arrivéé de la carte? je suis sur mon testeur V alternatif et j'ai 00,3 OU 00,7.
QU4EN PENSEZ VOUS,
le 05/02/2012 à 17:32
au fait faut il ue le l'interupteur marche arret soit enfoncé ( on ) ou OFF
le 05/02/2012 à 20:36
re comment voulez vous avoir 220v si l'interrupteur n'est pas enfoncé et si l'interrupteur est bon et le shunt fait vous devez avoir 220v sur la carte
mimi54
le 09/04/2015 à 21:37
Bonjour, j'ai le même problème que vous. Avez vous trouvé la panne ou faut-il remplacer le lave-vaisselle ? CDLT
