lave vaiselle whirlpool ADG 6452
créé le 30/01/2012 à 11:32
Bonjour,lorsque je lance un programe la machine se remplie,puis des que la pompe de vidange se met en marche le cycle s'arrete et bascule en trempage avec des series de huit clignotements.J'ai aussi constatee que lors du remplissage d'eau de la machine ,de l'eau sort en permanence par le tuyeau d'evacuation.Est ce normal?Que puis je faire?J'ai demonte et nettoye la pompe et le capteur a l'interieur de la machine(plastique quadrille noir)a l'aide d'une brosse a dent.D'avance merci
le 30/01/2012 à 14:08
bonjour c'est bien le détecteur le problème,vérifiez en enlevant la tole coté droit s'il fonctionne(genre d'interrupteur)ou regardez dans les pièces détachées(en haut de page) son role
mimi54
