créé le 04/09/2007 à 10:39
quand il affiche ce type d'erreur il n'arrete plus de biper, ca le fait maintenant sur chaque lavage.
merci.
le 04/09/2007 à 13:21
E3: Problème de vidange incomplète.
-Soit votre appareil ne se vide pas (vérifier pompe de vidange, filtres, et tuyau d'évacuation),
-Soit le contrôle de niveau d'eau ne voit pas l'appareil vide (Vérifier chambre de compression, pressostat),
Si ces deux points sont valides, il ne vous restera plus qu'a mettre la carte électronique en cause.
le 04/09/2007 à 13:28
le 05/09/2007 à 12:22
E2: problème de niveau d'eau.
L'appareil ne voit pas l'eau rentrer dans la cuve.
Vous devez vérifier tuyau d'arrivée d'eau, electrovanne, débitmètre, pressostat; chambre de compression.
Personnellement je pencherai pour le débitmètre.
Bonne recherche
le 05/09/2007 à 19:06
le 14/09/2007 à 22:29
Brancher votre ohmètre aux bornes du débitmètre (fils débranchés), mettez en marche votre appareil (L'appareil devrait se mettre rapidement en code défaut).
Au remplissage, vous devez trouver des valeurs changeantes en permanence.
le 24/07/2009 à 17:58
Et le SAV est fermé!
On le trouve comment le débitmètre? Je bricole ma voiture mais pas encore l'électroménager; existe-il de la doc technique disponible pour ces engins là?
Merci d'avance, Mat
le 25/07/2009 à 14:26
doc dispo sur le site...
cordialement.
le 12/07/2010 à 13:11
le 18/07/2013 à 17:28
Il me reste plus que la carte electronique, non?
le 17/12/2015 à 15:19
