Vidange et remplissage lave vaisselle Whilpool
créé le 29/01/2012 à 18:44
Mon lave vaisselle est un Whirlpool ADP 4510.
Au démarrage il vidange, puis il prend un peu d'eau mais là vidange aussitôt. On a l'impression que le lv se remplit et vidange en même temps .... Alors il n'y a pas de fuite nul part .... une prise d'air ??
Le remplisseur qui se trouve sur le flanc du lv doit_il se remplit en entier ? car il n'y a que la partie de gauche qui se remplit ...
Merci de votre aide ...
le 29/01/2012 à 19:00
Le remplisseur ne doit pas être totalement remplit.
Pas de clignotement de voyant ?
le 29/01/2012 à 19:26
pas de clignotements continu de voyant, mais le voyant s'allume et s'eteint a chaque aspiration d'eau ....
le 30/01/2012 à 17:59
Je sèche ... quelqu'un pourrait-il me donner des solutions ? merci ...
le 30/01/2012 à 19:05
Le réservoir d'eau côté gauche du lv (remplisseur), se remplit par petite doses et ensuite dés que l'eau atteint le haut de celui-ci, elle refoule est se vidange .... ça fait cela tout le temps ....
le 30/01/2012 à 22:18
L'eau entre dans la cuve ?
le 31/01/2012 à 14:02
oui elle rentre dans la cuve au niveau de la grille fine qu'il y a par dessus le filtre ...
le 31/01/2012 à 21:13
La pompe de cyclage de met en route ou pas ?
le 03/02/2012 à 16:56
la vidange se fait, c'est le remplissage qui a du mal à se faire ... la pompe de cyclage se déclenche après un remplissage suffisant non ???
J'ai reçu ce matin un nouveau débitmètre, alors es'ce qu'il y a un mode d'emploi précis pour le monter ?? car je l'ai remplacé mais malheureusement cela fait exactement pareil ... donc c'est pas le débitmètre ... help SVP ....
le 03/02/2012 à 18:23
pouvez-vous me dire s'il y a un système anti débordement sur mon lv Whirlpool ADP 4510 ? car il faudrait pas que cela vienne de là .... merci
le 03/02/2012 à 19:40
Vérifiez sous l'appareil, c'est généralement une pastille polystyrène actionnant un contact situé sur la socle de l'appareil.
le 03/02/2012 à 21:32
j'ai trouvé le flotteur, j'ai démonté le capteur et nettoyé le pointeau et j'ai vidé par le petit trou de celui ci l'eau qu'il y avait, mais il reste toujours de l'eau dans ce bac, es-ce que le bac se démonte a part ? ou il faut tout démonter le lv ?? je vois pas comment je peux faire .....
