Lave vaisselle Whirlpool ADP 6836 message F7
créé le 28/01/2012 à 17:47
Ce lave vaisselle lave de moins en moins bien depuis quelques mois et idem pour le séchage.
Depuis quelques jours il ne fonctionne plus du tout (affichage F7 ).
J'ai démonté le côté gauche pour sortir le répartiteur qui ne me semble pas bouché (test en envoyant de l'eau )
J'ai testé à l'ohmmètre la petite pièce électronique (espèce de filament ?) qui est placé devant une turbine à ailettes. Lorsque réglage sur 200k alors Valeur = 12k sur les réglages plus bas valeur = 1 c'est à dire résistance quasiment infinie Est-ce normal ?
SVP que faut-il vérifier d'autre pour dépanner ce lave vaisselle ? quelles pièces à changer ?
PS: J'ai nettoyé les bras d'aspersion
Merci de votre aide
le 28/01/2012 à 21:05
bonjour le petit circuit que vous avez controlé s'appelle le débimètre,allez sur les pièces détachées,en haut de page puis chez le partenaire pour voir(la pièce se change seule)F7 débimètre en panne
mimi54
le 29/01/2012 à 18:35
Voici le lien direct vers la pièce.
le 29/01/2012 à 18:39
D'après ma description c'est bien cette pièce qui est défectueuse?
J'ai vu que pour 50€ environ je peux acheter le répartiteur avec le débimètre
Que me conseillez-vous de faire ?
le 30/01/2012 à 22:17
En remplaçant le complet, vous pouvez éviter un problème avec la système rotatif dans le remplisseur.
