Problème lave-vaiselle Zanussi ZDM-6714
créé le 28/01/2012 à 15:07
Mon lave-vaiselle refuse d'envoyer de l'eau.
Il reste aussi de l'eau dans le compartiment à sel dans le fond.
Auriez-vous une solution pour le réparer ?
Je vous remercie pour votre réponse et vous souhaite une très agréable journée,
Lola
le 28/01/2012 à 20:56
bonjour controlez la pompe de cyclage,je ne connais pas trop ce modèle mais en zanussi on peut atteindre l'ailette par l'intérieur en enlevant le filtre,puis le cache sur l'ailette
mimi54
le 28/01/2012 à 21:39
Merci pour votre réponse. J'ai accès à une hélice, c'est la pompe ? Elle grince un peu quand je la fais tourner. Est-ce normal ? Comment réparer la pompe ? Que vérifier ?
le 28/01/2012 à 21:43
Il y a de l'eau au niveau de la pompe. Elle grince.
le 28/01/2012 à 23:29
bonjour regardez si rien ne gène,sinon il faudra remplacer la pompe complète qui fait vidange et cyclage.pour le démontage,enlevez le dessous et le pied arrière ainsi que la tige de règlage
mimi54
le 28/01/2012 à 23:52
Merci pour votre aide.
