Lv smeg lvf 613g- panne E6
créé le 28/01/2012 à 12:50
Anomalie E6 évacuation de l'eau- malgré la bonne évacuation de l'eau, l'alarme persiste et le programme s'arrête. Quel peut en être la cause, y a t- il un capteur, flotteur ou pressostat ou autre qui détecte le niveau. Merci pour votre aide.
le 29/01/2012 à 18:31
Vérifiez pressostat et chambre de compression.
le 30/01/2012 à 21:21
Merci a Sebmenager, la chambre de compression via le reglage de dureté était a l'origine du dysfonctionnement. En effet cette panne est apparue des lors que j'ai mis le bouton de réglage au Max sur 6. En le remettant sur une position médiane 3, le fonctionnement est redevenu normal. Merci encore cordialement Bruce
