créé le 28/01/2012 à 09:27
Je rencontre un problème sur mon lave vaisselle whirlpool ADP6630 dont les cycles augmente sans cesse. J'ai ce lave vaisselle depuis 2 ans.
Le cycle normal durait en général 1h35 (nous avons une eau assez dure) et lorsqu'il commençait à augmenter nous remettions du sel régénérant et le temps du cycle redescendait.
Depuis quelques temps la durée augmente sans cesse pour être maintenant de 1h55.
J'ai nettoyé les filtres, la cuve. J'ai fait des cycles plus chaud mais rien n'y fait.
Je me demande si ce n'est pas un problème de sonde (celle qui détecte la saleté) ou l'arrivée d'eau entartrée ?
Merci d'avance pour vos lumières
le 28/01/2012 à 20:41
mimi54
le 30/01/2012 à 08:51
Je utilisais hier soir un produit sun de lavage de lave vaisselle avec un cycle à vide. Et le lv faisait un bruit que j'avais précédemment attribué à un mauvais chargement. Je conclue donc que les bruits que nous entendions lors des derniers lavages étaient anormaux. Peut-être des tuyaux bouchés par le calcaire?
Qu'en pensez-vous ?
Faut-il faire des lavages réguliers avec des produits spéciaux?
Merci par avance
le 30/01/2012 à 10:48
mimi54
le 30/01/2012 à 11:24
J'avais bien compris pour la vérification de pression mais je voulais savoir comment faire ?
