Arthur m pas de rotation aprés prise d'eau et code E10
créé le 27/01/2012 à 18:18
Bonjour mon LL Arthur M XC6 AWF1370 ne tourne pas après avoir pris de l'eau et au bout d'un moment il affiche code E10 donc je passe en mode vidange manuellement la pompe ce met en route et le tambour tourne et le mode essorage fonctionne manuellement,que puis je faire ?
le 28/01/2012 à 20:26
bonjour E10 difficulté d'arrivée en pendant le lavage,vérifiez les bobines de l'électrovanne,en enlevant le dessus
mimi54
le 28/01/2012 à 20:37
Merci j'ai déjà enlevé la plaque l'eau arrive elle monte bien dans le tamboure mais celui ci ne tourne pas pouvez vous être plus précis sur la vérification des bobines merci.
le 28/01/2012 à 23:24
bonjour vous avez un électrovanne 3 voies donc 3 bobines,testez les à l'ohmmètre
mimi54
le 29/01/2012 à 08:00
Bonjour mimi54 je vais les controler certainement mardi peut tu me donner une valeur de resistance et je ne comprend pas ce controle puisque l'eau arrive dans le tanbour Cdt
le 29/01/2012 à 09:30
bonjour entre 3 et 4kohms environ,sur certains modèles la machine prend de l'eau avec la bobine prélavage,puis la bobine lavage
mimi54
le 30/01/2012 à 09:10
Bonjour mimi54 je viens de vérifier les 3 électrovannes elle font tous env 3,6 koms que propose tu pour la suite Cdt.
le 30/01/2012 à 11:03
bonjour le moteur ne tourne pas,le code erreur devrait ètre E 5x,si c'était un pressostat E 3x comme le moteur tourne à l'essorage,regardez quand mème le pressostat et la chambre de compression, et donnez moi votre imail que je vous envoie la methode de diagnostic
mimi54
le 02/02/2012 à 13:26
Bonjour mimi54 voici mon mail [email protected] Merci Cdt
le 03/02/2012 à 07:22
BONJOUR MIMImimi54 j'ai verifier la chambre de compression RAS et j'entend les clics du pressostat diloette @hotmail.fr Cdlt merci
le 03/02/2012 à 12:02
bonjour c'est envoyé
mimi54
