tambour qui tourne plus a cause d'une betise de ma part
créé le 26/01/2012 à 09:54
Bonjour voila j'ai fais une grosse bourde, envoulant faire vite j'ai mis en route ma machine a laver et a la fin en ouvrant je me suis rendu compte que le tambour n'etait pas fermé donc du coup maintenant quand je lance ma machine les programmes se font mais le tambour ne tourne plus.Quelqu'un a t il une idée de se qui a pu lacher a l'interieur et si c'est reparable a moindre frais.merci d'avance.
le 26/01/2012 à 11:33
bonjour marque et référence de la machine,vérifiez la courroie(sautée ou cassée)
mimi54
le 26/01/2012 à 11:48
ok merci je vais verifier c'est une arthur martin
AW 1020 T
le 26/01/2012 à 12:20
effectivement elle avait sauté,par contre j'ai reussi a la rmettre mais quand je fais tourner le tambour elle resaute.y a t il un endroit precis ou il faut la mettre sur le pas de vis en bas merci de votre aide.
le 26/01/2012 à 12:49
Voyez si une usure de la courroie ne serait présente, engendrant ainsi le défaut.
le 26/01/2012 à 12:55
bonjour,non elle n'a pas l'air usé on voit bien les raynures sur la courroie.Dans la mise en place faut il la mettre n'importe ou sur le pas de vis oubien il y a une posotion particuliere de la courroie sur ce famaux pas vis?
le 26/01/2012 à 13:15
bonjour regardez si la poulie n'est pas desserrée
mimi54
le 26/01/2012 à 14:52
bon j'ai decalé un tout petit peu la courroie sur le pas de vis en bas ma machine est en train de tourner correctement j'attends la fin pour voir^^
En tout cas merci a vous de votre aide tres precieuse!!!!
