créé le 25/01/2012 à 20:00
Je me tourne vers vous car je suis en "galère".
Je m'explique : mon LL AM Electrolux AWF 14591 ne fonctionne plus (il s'est stoppé avant l'essorage).
Grâce à vos forums, j'ai réussi à obtenir le code erreur : E35.
L'eau arrive bien (je l'entend pendant les test et le tambour se rempli), l'eau s'évacue bien, le tambour tourne durant les test.
J'ai nettoyé le filtre en bas à droite du LL.
Selon le site, E35signifie Problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, pressostat analogique et sa chambre de compression, à défaut carte électronique.
Que pourrais-je faire ?
Merci à toute bonne âme charitable ;-)
le 25/01/2012 à 20:57
mimi54
le 25/01/2012 à 21:12
Que me conseillez vous de faire ?
le 26/01/2012 à 00:19
mimi54
