créé le 12/11/2008 à 11:16
le 12/11/2008 à 14:24
L'appareil ne voit pas d'élévation de température.
Il faut vérifier la résistance, et ses thermostats/klixon. A l'arrière sur ces modèles.
le 06/11/2017 à 21:45
J'ai le même message d'erreur et probleme sur le même appareil. Apres diverses recherches sur les forums, j'ai démonté la partie arriere et réenclenché plusieurs fois le klixon mais rien n'y fait. Mon sèche linge chauffe à nouveau quelques minutes puis ne fait plus que du froid.
A votre avis, faut-il que je change ces petits klixon vendu par 2 ou le thermostat qui se trouve entre ces 2 pieces ?
Merci de vos réponses...
