créé le 25/01/2012 à 14:20
Depuis un moment j'ai un pb avec mon lave vaisselle. Le code F6 s'affiche au bout de 1H27 très exactement de lavage et ce quelque soit le programme choisi(éco ou aqua steam) avec un sifflement sonore qui dure, tant qu'on n'a pas arrêté la machine.La vaisselle est propre mais c'est pas parfait,par contre elle n'est pas sèche .Il ne reste pas d'eau stagnante mais on voit bien que le cycle n'est pas terminé. J'ai bien nettoyé les gicleurs, les filtres rien n'y fait.Merci à ceux qui m'aideront à résoudre ce pb.
le 25/01/2012 à 16:52
mimi54
le 27/01/2012 à 16:46
Hier soir j'ai relançé une machine après avoir ouvert plus grand l'arrivée d'eau mais cela n'a rien changé et en fait je me suis aperçu que le programme s'arrête au bout d'une trentaine de minutes...et la vaisselle est propre!!mais trempée..
Ce we mon mari va trouver le temps pour regarder de + près et démonter la carcasse (je n'ai pas de doc technique! )
le 27/01/2012 à 17:26
mimi54
le 03/02/2012 à 16:04
Merci pour vos conseils
Mon mari a démonté la carcasse du lave vaisselle, mais n'a rien trouvé d'anormal à 1ère vue!!Les bras tournent, l'eau arrive bien, la vidange se fait aussi normalement.Le problème semble être d'ordre électronique car le cycle se termine toujours au même moment à 1H17 exactement et quelque soit la programmation( seul le cycle rapide fonctionne bien puisqu' il dure 45mn )
Ns allons donc être obligé de faire venir un dépanneur.
Merci à vous
le 26/02/2012 à 19:43
le 19/03/2012 à 15:25
