créé le 24/01/2012 à 20:14
je viens de changer la résistance de mon seche linge, et maintenant le sèche se met en sécurité au bout de quelques miinutes...les voyants alarm, high heat, time display et vidange eau clignot en même temps doucement, et le voyant marche arret clignote très vite. et on entend un bip qd ca passe en sécurité.
j'ai vérifié le circuit de vidange d'eau, le klixon avec un petit trou au milieu, j'y est mis un trombone (lu sur un forum) mais rien n'y fait. j'ai même remis les anciens thermostats et tjs pareil...ca le fait que ce soit sur minuterie ou sur un programme...et cale fait j'ai l'impression quand la résistance est bien chaude...j'ai l'impression qu'elle chauffe de trop...comment faire??
merciii
avez vous une idée d'ou cela peut il venir??
merci car la je suis perdu loll
arnaud
le 25/01/2012 à 10:46
Il faut vous assurer en premier lieu que l'air est suffisamment brassé dans l'appareil, et traverse donc la résistance en quantité suffisante.
Voyez donc la turbine de ventilation dans un premier temps.
