créé le 23/01/2012 à 22:43
Lorsque l on met en route le lave vaisselle :
1- le remplissage se fait normalement.
2- le lavage se met en marche on entend la pompe et la rotation des bras de lavage, au bout de 1 minute environ la pompe fait un bruit sourd et le fonctionnement des bras de l avage est interrompu.Le temps defile bien mais plus aucun lavage ( l impression d entendre la pompe qui force).
3- J ai démonté la pompe que j ai branché directement sur le secteur et la elle fonctionne parfaitement. J ai verifié dans les durites qu il n y ai pas d objets intrus puis j ai remonté la pompe et remis le lave vaisselle en marche probléme identique ( remplissage de la cuve puis démarrage de la pompe et des bras de lavage puis arret du lavage avec un bruit sourd).
le seul défaut que j ai trouvé à la pompe serai un jeu axiale de 2 mn et à un moment une fois seulement une alarme F3 en cours de cyle.
4 -puis je brancher la pompe en direct lorsque la cuve est pleine afin de voir si elle ne force pas car en tout cas a vide elle a l air de marcher tres bien.
Merci par avance de vos réponses et vos aides
Pascal
le 24/01/2012 à 11:06
mimi54
le 24/01/2012 à 22:32
Oui 2 pompes, dont une avec condensateur, qui peut être défectueux dans votre cas.
