Fuite pompe de cyclage LVI 12-52 an
créé le 22/01/2012 à 23:03
bonsoir,
J'ai une fuite a ma pompe de cyclage, la fuite se situe entre l'axe moteur et la partie plastique ou vont se raccorder les durites.
J'ai voulu desolidariser les 2parties sans succes.
Apres avoir retire les 2vis de fixation et effectue une legere rotation, j'arrive a aligner les 2 ergots pour separer le moteur de la flasque plastique, mais rien ne bouge.
Est ce demontable ?
Si oui comment ?
Merci de vos reponses
le 23/01/2012 à 17:46
bonjour allez voir l'éclaté sur sogedis la pompe de cyclage est détaillée en deux parties mais je ne peux pas vous dire comment elle s'enlève(la partie avec l'ailette)
mimi54
le 23/01/2012 à 18:26
Merci,
J'y vais desuite
le 23/01/2012 à 18:32
J'avais deja vu cette vue eclatee, et il me semble comprendre qu'ils ne vendent que la pompe avec la flasque (b31) car la b68 (flasque) n'apparait pas.
Ce qui me laisse penser que cela ne se demonte pas.
Merci quand meme d'avoir pris le temps de repondre.
le 23/01/2012 à 19:22
bonjour faites une demande au partenaire en pièces détachées et vous serez fixé
mimi54
le 23/01/2012 à 20:00
C'est ce que je viens de faire, je ne manquerai pas de mettre le resultat.
Merci encore et bonne soiree
le 24/01/2012 à 10:48
bonjour la turbine C00088889
se demonte elle et viser dur sur l'axe moteur donc tu peux la remplacer
le 31/01/2012 à 23:39
Désolé pour le retard,
En effet on peut démonter la turbine, c'est un pas à droite. Mais malheureusement pour ma part, impossible à sortir.
J'ai donc acheter l'ensemble complet (moteur + turbine + electrovanne + condo) pour 130 € et mon lave vaisselle est maintenant OK.
Les anciennes pièces me serviront de spare.
Merci à vous tous pour vos réponses.
