panne demarrage LV vedette VL940
créé le 21/01/2012 à 22:22
bonsoir à tous et merci de votre aide.
mon lave vaisselle vedette vl940 ne veut plus demarrer un programme, lorsque j'appui sur le bouton demarrer rien ne se passe, il n'y a pas de code defaut d'affiché, il ne part pas non plus en test (en appuyant 5 fois sur depart), les digits restent allumés mais rien ne se passe. j'ai verifié le floteur du bac=ok les contacts de la porte=ok ily atil autre chose à verifier simplement ? (je crains que se soit électronique !!)
serge
le 23/01/2012 à 17:09
Si impossibilité d'entrer en prog test, alors électronique HS.
le 18/02/2012 à 17:17
Bonjour, j'ai remplacé la carte d'acces et le resultat est le meme sauf que j'ai reussi à partir en test 1 fois et que le code defaut "d07" est apparu aux digits.
Il reste la carte de puissance, est-ce une bonne piste, comment la tester ?
serge
le 18/02/2012 à 20:51
La carte de puissance gère aussi le déroulement des cycles, elle était d'ailleurs prioritairement à remplacer par rapport à la carte d'affichage.
le 18/02/2012 à 21:55
j'ai trouvé la panne! en fait c'est une vrai fuite d'eau (micro trou dans la cuve a cote du sel) qui a arrete la machine grace à l'antifuite, l'eau est tombée sur la carte de puissance ce qui a corrodé les contacts et empechait le redemarrage. apres le nettoyage de la carte c'est reparti, c'est comme ca que j'ai vu la fuite d'eau!
merci quand meme pour votre aide!
