code E6 lv smeg STA6047
créé le 21/01/2012 à 09:20
Bonjour, voilà j'ai un petit souci avec mon lave-vaisselle smeg sta6047 ,au démarrage la pompe se met en marche et vide l'eau, puis il prend de l'eau et commence son cycle de lavage. Après 1 min un bip retenti et la pompe de vidange se met en route et vide l'eau puis émet les bip de fin de programme et me donne un code erreur E6(problème d'évacuation d'eau) . j'ai rempli manuellement la cuve d'eau et mit en marche... l'eau est évacuée sans problème. Donc je ne sais pas quoi contrôler.
Quelqu'un peu m'aider? merci (PS j'en ai marre de faire la vaisselle à la main)
le 22/01/2012 à 10:15
bonjour vérifiez le pressostat et la chambre de compression(sur la droite)
mimi54
