Panne Indesit W129X
créé le 19/01/2012 à 18:56
Bonjour tout le monde, je suis embêté avec mon lave-linge Indesit réf. W129X. Je sélectionne un programme, tout va bien, la machine se remplit, tourne un peu, commence à vidanger puis le programmateur tourne sans cesse. Le voyant "Marche" clignote 2 fois, s'éteint, puis encore 2 fois, etc ...
Que signifie ce "code panne" ?
Merci d'avance.
le 19/01/2012 à 21:27
Code panne 2: Problème de rotation moteur. Voyez au niveau des charbons, tachymétrie, et connectique.
le 23/01/2012 à 16:03
Super !
J'ai bien regardé autour du moteur (connexions, etc ...).
Tout paraissait nickel.
Du coup j'ai démonté la carte électronique et j'ai vu une zone noire autour d'une soudure sur un relais. Ça avait tellement chauffé que l'étain a fondu et le contact ne se faisait plus.
J'ai refait cette soudure et depuis, la machine fonctionne parfaitement.
En tout cas un grand merci à toi, Sebmenager.
