créé le 19/01/2012 à 14:35
mon lave vaisselle clignote 7 fois après le début du remplissage et revient sur trempage.J'ai vérifié l'arrivée d'eau et contrôlé les filtres sans résultats.
que puis je vérifier d'autre ?
le 19/01/2012 à 17:10
mimi54
le 19/01/2012 à 18:07
Et le débit-mètre est détaillé par le fabricant. Il n'est donc pas nécessaire de remplacer tout le remplisseur.
le 19/01/2012 à 23:08
Hier mon lave vaisselle electrolux asf64010 a fait disjoncter le compteur.
apres demontage, c'est le retour (vapeur) sur le dessus du lave vaisselle qui s'etait debranché
il a redemarré normalement
il s'est arrete en plein cycle.
il vidange normalement (cad si je rajoute de l'eau, la pompe evacue)
par contre apres la vidange il ne se remplit pas d'eau
qu'en pensez vous?
Par avance merci
le 20/01/2012 à 21:43
Par ailleurs le débitmètre semble moulé dans le répartiteur sur le LV WHIRLPOOL ADG 8442/NB;
Est il nécessaire de changer l'ensemble ?
le 20/01/2012 à 23:55
mimi54
le 22/01/2012 à 21:31
le 26/01/2012 à 18:40
le 26/01/2012 à 19:09
mimi54
le 29/06/2015 à 16:16
probleme sur LV whirlpool ADG8442
Eau rentre , chauffe, pompe recyclage fonctionne mais n entraine pas les bras de lavage. vidange se fait. J avais changé il y a environ trois ans detecteur eau fond de cuve . Je l ai démonté et néttoyé . Toujours pas de bras qui tournent . Je soupconne le debitmetre car la cuve n est pas tres remplie . Comment peut t on verifier son fontionnement ? merci Cordialement
